Toyota Aygo 2008: Aygo, moeilijk in versnelling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Hallo allen,
Mijn Toyota aygo heeft sinds vandaag een probleem. Bij het schakelen moet ik erg veel moeite doe met mijn hand om hem in de 1e en 2e versnelling te zetten. Als de auto uit staat dan is er geen probleem en gaat het schakelen gemakkelijk.
Op internet heb ik iets gelezen over niet goede ontkoppeling? Zou het dat kunnen zijn? Kan ik hiermee doorrijden?
Groet, Linda
Linda9636
al 10 jaar lid
Er is vast wat mis met de koppeling of de bediening ervan.
Ermee blijven rijden is funest voor de versnellingsbak en worden de kosten buitensporig hoog!
Als het plotseling is op gekomen, is de bediening vaak als eerste wat in aanmerking komt om te bekijken en of vervangen.
Test hoeveel vrije slag het pedaal nog heeft . Normaal is 2 cm.
Veel meer, dan is er wat te stellen of aan vervanging toe.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank voor je bericht!
Ik ben er toch mee gaan rijden (moest naar mijn werk) en nu bleek er iets bij de koppeling te zijn doorgebroken.
Hij staat bij de garage...
Linda9636 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
