Toyota AYGO 2007: Dashboard demonteren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hallo allemaal,
ik wil R1 en R3 relais ruilen van positie en die zitten achter de kilometer teller. Weet iemand toevallig hoe ik het dashboard demonteren van Aygo 1.0 2007?
Jack230465
al 9 jaar lid
Als alles goed is, zitten twee schroeven aan de onderkant van de bovenrand van de klokken.Achter het stuur.Verwijderen sierkap en dan zie je de rest van de bevestiging.
Jaa dank je wel, Was het goede begin.
Daarna ventilatorknop eraf ...paneel eraf waar radio zit...komen 2 schroeven tevoorschijn, die ook los.
Dan luidsprekers onder voorraam links en rechts losgemaakt en toen ik hem optillen en de relais wisselen...al met al viel het mee.
Dank voor het meedenken, Was net het zetje wat ik nodig had!!
Jack230465 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
