Toyota AYGO: Zwak licht linker koplamp
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
De linker koplamp van de Aygo brand zwak . Eigenlijk zonder verder te kijken ben ik er vanuit gegaan dat de lamp kapot was . Zaterdag bijde H4 lampen vervangen. Nog slecht licht met 1 koplamp. Daarna de lamp rechtstreeks op de accu toen goed licht. Als je kijkt branden beide lampen een beetje. Ook op het dashboard brand het grootlicht en het dimlicht controle lampje. Dacht aan massa en draad rechtstreeks op de massa aangesloten .Met het contract uit en lichtschakelaar uit ging de rechter koplamp branden.Heb eigelijk geen idee wat het nu kan wezen. Alle zekeringen er in en uit gehaald bij de kilometerteller meer zekeringen kon ik niet vinden.
Egbert 05
105 km
al 9 jaar lid
Achter de accu zitten de zekeringen voor de dimlichten .
Zekering 9 . Rood 10Amp.
Rene Roolvink 8.920 km
Oplossing
Beste Mensen
Probleem opgelost.
Het was inderdaad zekering nummer 9 een kleine zekering 10 amp rood.
Alles werkt weer.
Bedankt voor het meedenken...
agpoman 2.930 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
