Toyota Aygo 2011: Aygo tikt
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Heb 2 dagen geleden Aygo gekocht proefrit gemaakt niets aa de hand, vandaag begonnen met tikken tijdens het rijden.
Stationeer lopen helemaal geen geluid loopt als een trein. Maar zodra je weg rijd en gas geeft accelereren dan hoor je de getik. Zodra ik de koppeling in druk gaat de getik weg.
Heb wel heel veel gelezen dat het k2l is bij deze types. Kantelende zuigers staat erbij. Ik denk zelf dat het koppeling kan zijn.
Want kantelende zuigers zou je ook moeten horen tijdens stationeer draaiende motor. Deze doet alleen als je gaat rijden. Zodra je koppeling intrapt gaat het over. Constante snelheid hoor je ook niet.
Zijn er menden die zelfde problemen hebben gehad.
palaremzi_03
185 km
Oké vraag 1 waar heb je de auto gekocht , als het bij een garage is heb je garantie , ga dan terug en leg hun het probleem voor , niet zelf gaan sleutelen.
2 hij maakt het geluid alleen bij belasting, is het een fel tikkend of een meer tokkend geluid ?
Heb al contact opgenomen. Hij geeft aan dat voor zijn kennis hebt verkocht. Gaat me morgen terug bellen.
Het is tikkend geluid. Wat kan het zijn?
palaremzi_03 Topicstarter 185 km Reageer
Geluiden zijn op afstand altijd lastig , kan zoveel zijn , aandrijassen zuigers
Kan het ook de scheur in de uitlaat spruitstuk zijn?
Hoe bedoel je "voor zijn kennis"? Als je bij een bedrijf binnen bent geweest dan heb je bij dat bedrijf gekocht, tenzij er heel duidelijk van te voren werd gezegd dat het een particuliere verkoop was. En zelfs dat zou ik bij een advocaat controleren. Wie heeft de auto overgeschreven? Dat bedrijf? Dan heb je hem volgens mij daar gekocht en heb je recht op de "wettelijke" garantie.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
Een goede site is: https://www.autokenteken.nl/check/
Kun je zien wanneer de auto van eigenaar is veranderd. Als dat kort voor jouw aankoop is gebeurd, dan heeft dat bedrijf de auto gekocht.
oldford 117.985 km Reageer
Heb net Aygo terug gebracht en me geld terug ontvangen.
Wel dat lijkt mij een verstandige oplossing. Bedankt voor de feedback.
Zit er dan een scheur in je spruitstuk ?
Dat weet ik niet heb een vermoede. Dat ga ik morgen even kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
