Toyota Yaris 2015: B1S2 Lambda-sonde probleem
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KRFE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Motorlichtje komt aan na een tijdje met code P0137. Deze wijst op Low voltage for extended time voor de achterste lambda-sonde. De geïnstalleerde sonde heeft pn:89465-0D240 maar als ik deze nr opzoek op internet blijkt hij voor een ander model te zijn... Kan iemand (met epc access) mij de juiste nr geven aub? Ik ben hier al een aantal weken mee bezig maar raak er niet uit. Ook al een ander merk (Hella) sensor geprobeerd maar deze werkt niet.
OfficiousCricket
70 km
al 4 jaar lid
Volgens Van Deijne is het toch echt de goede sensor voor jouw auto.
Zie: https://www.proxyparts.com/car-parts-sto...
Wat is de waarde van het signaal van deze sensor (meten of uitlezen)?
En wat voor signaal geeft de voorste sensor (uitlezen over wat langere tijd)?
Heb je gecontroleerd of de katalysator geheel gasdicht is en niet ergens valse lucht trekt?
oldford 117.985 km Reageer
Ja die sensor bij van deijne had ik ook al gevonden maar als ik die nr nieuw wil bestellen staat er dat hij niet meer nieuw wordt gemaakt. Bosch vermeld ook geen vervangend nummer. Een nieuwe (Hella) sensor die ik probeerde blijft op 1,28V hangen tot hij warm is en dan gaat hij constant op 0V hangen en krijg ik terug de code P0137. Heb zelfs een nieuwe voorste sonde geprobeerd maar die bleef dan ook ineens op 0V hangen wat mij doet vermoeden dat het probleem echt bij de achterste sensor ligt. Katalysator nog niet op lekken gecheckt maar wel eens met de camera bekeken of hij niet dicht zat maar was nog goed.
OfficiousCricket Topicstarter 70 km Reageer
In partslink zoeken en anders oe bestellen
jokertje 3.095 km Reageer
Kan ook zijn dat het onderdeelnummer vervangen is
Ik heb geen profiel op partslink en zie ook geen embleem van Toyota op die website :-(
Morgen eens bij de toyota garage langsgaan denk ik
Diverse Japanse merken worden niet ondersteund door Parts-link waaronder Toyota ,wordt origineel Toyota ,vergelijkend imitatie gaat geheid mis bij electrische componenten
bert klein 5.155 km Reageer
Ik zag het inderdaad niet op partslink...maar goed ik zou ff langs de dealer gaan ben je het snelste klaar
.. en vraag meteen of er recalls open staan
update: Ik heb dus die sensor bij van Deijne toch maar besteld om te proberen en alles in orde nu :-). Blijkbaar is deze Bosch sensor dus toch de originele van deze wagen. thanks for the replies! ;-)
Het is geen Bosch nummer dat op die sensor staat. Het is kennelijk een Toyota nummer.
Overigens ik vond het nummer van de opvolger: 89465-0D250.
Bedankt! dat is inderdaad de toyota nr. Net eronder staat de Bosch nr 0 258 030 169 :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
