Toyota Yaris 2009: Bediening luchtcirculatieklep defect
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000
Hallo allemaal,
ik wilde gisteren met de draairing de luchtinlaat van verse lucht op recirculatie zetten en daarbij is iets verkeerd gegaan.
De draairing heeft nu geen weerstand meer en de klep achter het handschoenenvak wordt niet meer bediend.
De kabel is bij de klep nog intact, dus is er achter de draairing iets niet goed.
Ik heb de zijstrippen kunnen loshalen (voorzichtig aan de strips trekken)en het middengedeelte waar de draaiknoppen op zitten gedeeltelijk.
Hoe kan ik het middendeel loshalen zonder iets kapot te maken zodat ik kan zien wat er loos is ?
Zie ook de bijgevoegde foto's.
JaapHartog
1.615 km
Ik heb een vergelijkbaar, nog niet opgelost, probleem met een auris.
Wat je het beste kunt doen is zoeken naar filmpjes op youtube over demontage dashboard bij jouw auto.
Michiel-0478 1.250 km
Oplossing
Hoi Michiel,
dat heb ik ook inderdaad gedaan. Een filmpje gevonden dat een andere radio toonde dan de mijne (veel groter scherm), maar de methode was vergelijkbaar. De radioplaat moet naar voren zodat de middenplaat meer ruimte krijgt.
Ik heb dus de schroeven gelost en kon inderdaad de radioplaat zover naar voren halen dat ik de middenplaat kon lostrekken.
Ik zag toen dat de meenemer (waar de kabeltjes uitkomen) los van de middenplaat in de ruimte van de middenconsole hing.
Daarop goed gekeken naar het meeneemgat van de draairing in de middenplaat, daarmee was niets aan de hand.
Dus de draairing in de goede stand gezet en de meenemer erop geklikt.
Daarna flink getest door meermaals te draaien aan de ring en de klep ging goed open/dicht.
Vervolgens de middenplaat erin geklikt en de radioplaat op zijn plek gedrukt, schroeven weer vast en de zijpaneeltjes er weer op.
JaapHartog Topicstarter 1.615 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
