Ik wou de brandstofpomp/vlotter vervangen van een toyota aygo.
Eraf halen ging redelijk goed maar erop monteren stuit ik op een probleem.
De groten kunstof ring kan ik er niet meer opdraaien.
Weet iemand hier raad op?
Mijn dank is groot!
gisteravond gedaan bij audi S3 daar ging het als volgd........ grote rubber ring in tank plaatsen pomp huis erin laten zakken 1e man pomp stevig aandrukken ...gaat zwaar..... 2e man grote ring goed er op leggen en voorzichtig draaien zodat hij er goed recht op draaid. hoop dat je hier wat aan hebt .suc6.
Ik kan je geen oplossing geven maar een algemene tip. Wat ik op de foto zie is allemaal erg vies, zand etc. Voor demontage is dat logisch maar zou alles goed schoonmaken; stofzuiger, kwastjes, remreiniger etc.
Voordat ik de nieuwe pomp plaatste heb ik alles netjes schoongemaakt.
Toen pomp met grote O ring geplaatst en idd naar beneden gedrukt en dan lukt het helaas niet om de schroefdraad ring aan te draaien.
Het lijkt wel of het schroefdraad van de tank uitgezet is.
Ik zit te denken om de schroefdraad ring (blauwe) door te zagen dan erop proberen te draaien en dan een grote slangklem om de ring klemmen zodat ring om het schroefdraad van de tank blijft zitten.
Heb er zat vervangen van zo'n auto. nooit problemen gehad met terugplaatsen, maar het is soms ff vogelen om de ring er recht op te krijgen. Als je de ring even probeert zonder de vlotter? Niet zagen en klooien, gewoon weer netjes in orde maken.
Bedankt voor je reactie Harry.
Ik heb de ring ook geprobeerd zonder vlotter, vandaar dat ik dacht dat het schroefdraad van de tank uitgezet is na het verwijderen van de blauwe ring.
Ik ga het nog eens proberen.
Misschien wat siliconen spray gebruiken? (heb nu olie gebruikt )
