Ik heb een Toyota Picnic 2.0i Executive op LPG van januari 2001 met 101.500 km op de teller.
Het volgende probleem doet zich voor: Er zit een reutelend geluid ergens in die auto, vermoedelijk in de aandrijving. Als je normaal rijdt met een constante snelheid (bv. 50 km/h) dan hoor je het niet of nauwelijks. Zodra je gas geeft (dus als de aandrijkrachten groter worden) neemt het geluid toe. Echter bij het maken van een bocht naar rechts en in die bocht gasgeven, dan komt er een hoop herrie naar boven wat lijkt op een lager waar geen vet meer inzit (als het ware hoor je de kogels in het lager rollen).
De eerste indruk was dat het een homokineet was, maar daar zitten links en rechts, binnen en buiten andere onder en het probleem is ongewijzigd. De dealer gaat nog verder met onderzoek, maar heeft nog even niet het "aha ik weet het " gevoel.
Op dit moment is het nog een leaseauto, maar ik wil die auto prive gaan rijden en heb geen zin in "verrassingen".
Wie herkent dit ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
Je vergeet te schrijven of de onderdelen die vervangen zijn ook versleten waren. Als je lukraak onderdelen gaat vervangen tot je de juiste hebt wordt het een dure grap.
m
