Zit met een storing van een Verso 2.2 D-Cat type AUR10 van bouwjaar 2006. Soms onder het rijden houdt de auto in en verschijnt het slip controle lampje waarop kort daarna een storing in het systeem komt, namelijk C1208 stuurhoeksensor. Lichtjes van TRC en VSC gaan dan ook branden. Als de auto opnieuw gestart wordt is de storing weer weg. Probleem doet zich meestal voor in een flauwe bocht naar links waarbij dan eerst het slip symbool verschijnt, naar mijn idee al veel te snel want zo hard en scherp is de bocht niet.
Stuurhoeksensor calibratie uitgevoerd, maar mocht niet baten. Sensor + bedrading doorgemeten maar leek in orde. Toch de stuurhoeksensor vernieuwd en gecalibreerd maar probleem bleef. Yaw rate sensor met een andere Verso uitgewisseld en gecalibreerd maar ook geen resultaat. Tot slot de ABS actuator unit gewisseld en gecalibreerd maar dit mocht het ook niet zijn.
Is er iemand die dit al eens heeft meegemaakt of nog een idee heeft?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Siem
