Goedendag,
De Rav 4 van m'n schoonmoeder heeft een storing in de centrale deurvergrendeling.Met de AB kan ie alleen maar op slot en met het schakelaartje in de deur ook. Zodra deur dicht is en op contact staat werkt het schakelaartje wel zowel open als dicht. Heb je alles van het slot gehaald en je trekt de sleutel uit het contact springt automatich alles weer op slot...... Waar zou dit aan kunnen liggen.
BVD Jeroen S
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
de sleutel van een rav4 is niet zo heel stevig he , de knopjes erop bedoel ik, is het niet zo dat je bij het verwijderen van de sleutel per ongeluk ook het knopje van de ab indrukt? anders eens kijken in het linker voordeur paneel onder de schakelaars zitten de aansluitingen van alle portieren miss en los contact wat onderbreekt? maar werken alle portieren ook op het afsluiten met de sleutel in het linker voorportier? was bij mij wel maar niet op de linker voordeur met de ab. wel met de schakelaars.. uiteindelijk een fout in de linker motor. die vervangen en alles weer in orde,
succes. Jaap
