Toyota Avensis Verso: centrale deurvergrendeling perikelen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Hai,
linksachter doet de centrale deurvergrendeling het niet meer.
Op sommige momenten moet je ook de ontgrendelingsknop 2x indrukken om de andere deuren te openen.
Ik heb het slot uit de deur gehaald, omdat je de deur niet een meer met de hand kon openen.
Alles schoongemaakt, her en der in het vet gezet weer.
nu gaat linksachter handmatig weer open.
Ook heb ik het idee dat de weerstand van de open en dichtknop van deur linksachter veel minder is dat van de andere deuren.
Is er iemand die mij verder kan helpen/?
alvast bedankt
Dennis
Jace2013
100 km
al 12 jaar lid
Als de weerstand minder zou zijn, zou het werken. Dus denk ik dat de bewegingsweerstand juist hoger is. Anders is het elektrische gedeelte stuk, dan wel verroest. Cv gedeelte vervangen zou kunnen helpen. Evt naar Nijkerkerveen rijden zonder deurbekleding en ter plekke een ander cv uitproberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
