Toyota VERSO: claxon werkt niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
om bij het zekeringen kastje in het interieur te komen moet er idd van alles gedemonteerd worden, maar je hebt geluk.......,
Zekering van de claxon zit in zekeringen kastje van motorruimte ,
Horn - 15A - zekering nummer 32 als ik het goed heb
marc17-
285 km
al 13 jaar lid
iemand enig idee hoe ik bij de zekeringen kom, om te controleren of dat de reden van niet werkende claxon is? Als ik het goed begrepen heb moet ik aan de bestuurderszijde nogal wat demonteren alvorens ik bij de zekeringen kom, en ik ben bang dat ik straks alles kapot trek.
Of zijn er eerst andere stappen nodig om te controleren waarom de claxon het niet meer doet?
marc17- Topicstarter 285 km Reageer
Bedankt! En hoe krijg ik dit zekeringkastje open? Moet ik daar met schroevendraaier iets van lipjes manoeuvreren ?
Heb zekering deksel eraf weten te halen. Nummer wat Limbra doorgaf was correct. Zekering eruit gehaald, was intact daarna terug erin en claxon doet het weer.
Zag wel iets van bruine aanslag op de contacten van de zekering, miss geen goed contact. Zal later een nieuwe zekering plaatsen, want er zat geen reserve van 15A erin
Bedankt!
Zie vorig bericht.
Bedankt Limbra!!
Mooi dat het gelukt is , thanx voor de feedback.
wat betreft de oxidatie van de zekering (houder) contacten , ff voorzichtig schoon maken met een klein koperborsteltje of schuurpapiertje en daarna licht inspuiten met contactspray, anders bestaat de kans dat je over een tijdje weer hetzelfde probleem hebt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
