Toyota COROLLA: Constant draaiende koelvinnen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
ik heb hier een Corolla uit 2001 een 1600 16v VVti een E12 overigens met het volgende probleem. Zodra ik het contact aanzet beginnen beiden koelvinnen al te draaien. Nu dacht ik zelf aan een temp. sensor, waar bevindt zich deze op deze motoren? Verder nog een probleem als men vanuit stationair een beetje gas geeft hoort men een brommend rammelend geluid in het inlaatspruitstuk. Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Gr.
Merkar
125 km
al 11 jaar lid
De temperatuur sensor kan zich op 2 plekken bevinden of in het thermostaathuis of onder in de radiateur .
De rammel kan een gasklephuissteun zijn die aan de motor en gasklephuis zit .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
