Toyota Avensis: contactslot
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
beste collega's,
ik heb hier een avensis staan waarbij het contactslot defect is. mijn vraag is kan ik er een occasie contactslot plaatsen? aan gezien de sleutel met een transponder is..
Mvg
pechpech
345 km
al 14 jaar lid
Als het goed heb is de transponderring los van het contactslot te halen .
Dus zonder problemen te vervangen .
daandc 4.310 km Reageer
Als je binnenwerk van oude sleutel in nieuw contaktslot kunt zetten heb je geen probleem, wel een priegelklusje.
Neem aan de het elektrisch gedeelte stuk is ?
Dus de slotplaatjes/cilinder overzetten.
Anders kom je idd voor problemen met de ECU
C.Jonker 15.800 km Reageer
het mechanische gedeelte is defect.. is het het dan mogelijk? ? dus occasie contactslot met sleutel..? en de transponder in de sleutels mss overzetten?
ik heb geen ervaring met toyota maar een goede klant had deze binnen gebracht :D
bedankt alvast voor jullie reacties
pechpech Topicstarter 345 km Reageer
Als het chipje/zendertje enz in de sleutel kan losmaken dan ben je gered.
Alles kun je dan overzetten, zolang de originele ring om het kontaktslot er nog zit en de originele transponder in de nieuwe sleutel komt.
Even een klusje voor aan de keukentafel en kop koffie :D
beste C joncker,
bedoel je met chipje/zendertje het gedeelte waarin de batterij zit in de sleutel? is het dan zo moeilijk om deze los te krijgen? weet je ongeveer een nieuw originele contactslot kost?
bedankt voor je hulp.. ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
