Toyota Avensis Verso: p0420 p0420 komt na vervanging kapotte bobine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 vvti
hallo,
we hebben hier een avensis staan met een probleem.
auto is 1 week terug gekomen met slecht lopen probleem dit bleek kapotte bobine.
deze is vervangen en paar dagen erna komt klant terug met storingslampje aan.
motor loopt wel goed ! had geen klachten alleen het lampje brand.
foutcode:
p0420 kat omzettingsfactor cil. bank 1 te laag
p0430 kat omzettingsfactor cil bank2 te laag
viergasmeting gedaan deze was goed.
beide lambda sonde's na de kat gemeten met scope deze pendelt !
ik denk heel erg aan een beschadigde kat.
dit type heeft 2 lambda sonde's voor de kat en 2 erna.
opmerking: ik weet uit onderhoudshistrorie dat de 2 sonde's voor de kat +- 1.5 jaar terug zijn vervangen.
iemand die dit eerder heeft meegemaakt ?
m.v.gr,
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Bekend probleem bij Toyota. Er is zelfs een Service Bulletin over.
Bij vervanging van de kat's moet ook de ecu geupdate worden.
oldford 117.985 km Reageer
En? Hoe is het met de patient?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
