Toyota Corolla 2006: Corolla 2.0d krukasriemwielpoeliebout (mooi woord voor galgje)
Bouwjaar: 2006
Ik wil graag mijn d-riem vervangen. Nu krijg ik met een 330Nm luchtslagmoersleutel de boel niet los. Ook niet na verwarmen.
Is er misschien iemand in de buurt van Deventer die een werkplaats heeft met lucht en een wat zwaardere slagmoersleutel. Ik denk dat zo'n 500Nm noodzakelijk is. De fabriekswaarde is 195Nm (notabene).
Ik zou graag even (eventueel tegen betaling) langskomen voor het losdraaien, vervolgens wil ik na lichtjes vastzetten thuis de boel vervangen.
Is dit wellicht moegelijk bij iemand in mijn omgeving?
m.v.g,
Michiel
Michiel7811
3.315 km
Draai de bout eerst eens een stukje vast. Vaak helpt dat. Kijk trouwens uit met slagmoersleutels. Voordat je het weet breekt de bout. Ik zou de bout met een goede dop+ratel en een stuk pijp proberen los te draaien. Dan heb je veel meer controle en kun je bovendien veel meer Nm ophoesten.
Losstarten wil ook wel vaak lukken ,laat je ratel dan tegen de aandrijfas rusten even aan de contactsleutel draaien en dan direct af
zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
