Toyota Corolla: Corolla wagon D4D - inhouden boven 3000 toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Auto is uit 2003 en heeft 315.000 km gelopen, laatste 3 jaar elke dag 2x45 km woon/werk 80 km weg, de 7 jaar daarvoor 2x45 km snelweg.
regelmatig komt het voor dat de auto tot 3000 toeren goed optrek en daarboven inhoud, kan ik zelfs niet harder dan 130 op de snelweg.
gebeurd in ieder geval in de versnellingen 2-5. 1 x brandde ook het motor management lampje, was de volgende dag vanzelf weer uit.
de auto is uitgelezen en gaf aan dat er een probleem met de brandstofpomp was, alleen niet welk probleem.
het gebeurd dus niet altijd, kent iemand dit probleem?
wat zou het kunnen zijn?
mvg Wessel
weeijk
al 13 jaar lid
Dat zijn waarschijnlijk de scv klepjes op de brandstofpomp die niet goed meer werken.
De meeste uitlees apparaten geven een probleem aan bij de brandstofpomp.
Toyota uitlees apparaat is wat specifieker,deze zal code 078 en dan tussen haakjes een getal aangeven.
Het getal tussen haakjes geeft dan aan vervuiling,vastzitten,niet voldoende doorstroming.
Vervangen kost tussen de 350 a 450 euro.
Wat je kunt doen is dieselboost van abcon in de tank gooien,dit geeft vaak een goed resultaat.
Mocht dit niet helpen zul ze toch moeten gaan vervangen.
Maar eerst eens de juiste foutcode uit laten lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
