Ik wil zelf cruise control inbouwen in deze auto, en heb gehoord dat het vrij simpel gaat; handeltje bij het stuur en schakelaar bij rem/koppelingspedaal. Heeft iemand hier ervaring mee of weet je of dit klopt? Laten doen kost minstens 600 euro en dat heb ik er niet voor over.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zijn perfect in te bouwen .
Deze maakt gebruik van je vacuum en remschakelaar 15+ voeding optioneel kun je er ook nog een koppelingschakelaar bij plaatsen .
Deze plaats ik altijd omdat het zo knullig over komt als je ontkoppeld en je motortoerental omhoog schiet .
en uiteraart zit er cruisehendeltje bij die op het stuurkolom kunt plaatsen .
En er zit een goede beschrijving bij .
Alleen zul je mechanisch eventjes goed moeten opletten met je gaskabel dat deze goed geplaatst wordt vanwege het blijven hangen vlinderklep .( in het geval van een bowdenkabel )
En de bowden kabel moet knikvrij geplaatst worden dus geen scherpe bochten .
Kijk bij het bestellen alleen of je een set nodig voor elektronisch gaspedaal of een voor een gaspedaal met bowdenkabel .
Ik vermoed dat jouw corolla een elektronisch gaspedaal heeft .
