Toyota YARIS: Dasbord werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Het Dasbord van mijn toyota yaris viel in een keer uit. Vanaf dat moment laat het de kilometerstand, de benzine en toerenteller niet meer zien. Hoe kan dit? Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Mvg
Mehmet ali yilmaz
Mehmet ali yilmaz
al 9 jaar lid
Controleer zekering en stekkers op de klok om mee te beginnen.
Ik heb het al gecontroleerd ik ben zelfs al bij de toyota garage geweest zij hebben alle zekeringen gecontroleerd en ik zelf heb alle kabels gecontroleerd alles was normaal. Ook de toyota garage weet niet wat ze er mee moeten zij hebben zoiets nog nooit gezien. En ik ben bij twee verschillende garages geweest. Ik weet niet wat ik hier mee moet..
Mehmet ali yilmaz Topicstarter 55 km Reageer
Al een ander dashbord geprobeerd , dat ze er niets mee kunnen lijkt me vreemd !
Begin eens met meten of de 30+ 15+ aanwezig zijn op je instrumentenpaneel zoja dan zit het in je instrumentenpaneel .
Geen spanning!! toch zekering kapot of draadbreuk of een relais die kapot is .
Zekeringen even doormeten niet alleen visueel bekijken want een haarscheur zie je niet .
Draadbreuk dat wordt het volgen van de draad of een by pass draad leggen .
Relais kun je even doorverbinden .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
