Toyota Corolla: Dashboardverlichting kachelbediening
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6vvti
Kan iemand mij vertellen hoe ik het paneltje kan verwijderen van de kachelbediening ? er zijn een paar lampjes van de verlichting overleden en die wil ik vervangen..
Heresy
220 km
De draaiknoppen kun je er zo aftrekken, daaronder zit een schroefje.
De asbak eruit halen, versnellingspookknop eraf draaien.
Het paneeltje waar de hoes van je pook in zit kun je omhoog trekken.
Daarna kun je het hele paneel v.d. kachelbediening van onder lostrekken.
Succes
Bavke 450 km Reageer
Hallo Bavke , dank je wel voor je oplossing prima gelukt alles geeft weer licht.
Heresy Topicstarter 220 km Reageer
Mooi, weer een probleem minder..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
