Toyota Avensis: Defect vliegwiel
Bouwjaar: 2000
Na 113.000 km stelde ik een abnormaal trillen van de wagen vast .
De diagnose in de garage was dat het vliegwiel stuk was .
Dit lijkt mij geen normale slijtage . Zijn er nog Avensis-gebruikers die het zelfde probleem gehad hebben?
Mvg
Jef Bruyninckx
dupl-u-8837-5dd149eba4cb5+paashaas
110 km
Hoi Jef,
Ik heb zelf een Avensis d4d uit oktober 2000. Bij 136.000km eveneens een defect vliegwiel gehad. Er kwam een herrie onder de auto vandaan alsof de uitlaat los onder de auto rammelde.
Bij de garage konden ze meteen vertellen wat het euvel was. Het was onder kun klantenkring al 1 of 2 keer eerder voorgekomen.
Er is mij verteld dat het ontwerp van het vliegwiel nog stamt uit de voorganger van de d4d: de td. Door het toegenomen vermogen (van 90 naar 110pk) kon het vliegwiel het begeven. Het probleem met het vliegwiel is bij de fabriek blijkbaar onderkent want vanaf begin 2001 is in nieuwe 4d4 motoren een gemodificeerd vliegwiel gemonteerd.
Na een stevige E-mail richting importeur en overleg tussen garage en importeur is het vliegwiel (gedeeltelijk) onder coulance vervangen door het gemoficeerde type.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Gr.
Michel
miri 5 km Reageer
Hallo Jef,
Is bij het oud type avensis met d4d motor wel een vaker voorkomend probleem. Ik heb het zelf gehad bij 195.000 km. Teller staat nu op 280.000 km en de auto loopt verder goed. Geen vreemde reparaties gehad.
Gr,
Rogier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
