ik ben opzoek naar een antwoord over mijn airco pomp
airco is deze zomer onderhouden door dealer kan het zijn dat het systeem te zwaar gevuld is en daardoor de pomp vastloopt na verloop van tijd.(en is dat te controleren)
nu de pomp defect is kan ik dan alleen de pomp met koppeling vervangen systeem
laten spoelen en vullen of moeten er meerdere onderdelen zeker vervangen worden
ben namelijk niet van plan om zoals de dealer opneomde 1500 euro eraan te spanderen dan word het namelijk maar geen airco meer (zou zonde zijn maarja)
is opgelost met een ruilpomp en een goede garage kosten rond de 700 euri's zonde geld maar wel gefikst
dank aan allen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
een airco kan in principe niet "overvuld" worden , want op de auto onder de motorkap staat op een plaatje aangegeven
wat de inhoud van het systeem is.
Als dat plaatje weg of onleesbaar is heeft elke airco inbouwer de gegevens van jou auto wel.
Het systeem moet echter wel eens in de maand ofzo een 20 minuten draaien om lekkage te voorkomen , anders drogen de keerringen uit en loopt het systeem leeg.
Dus OOK `s winters.
Meestal wordt tijdens het onderhoud van de airco (eens per jaar) ook de filter/droger vervangen,
hoewel sommigen menen dat eens per 2 jaar voldoende is.
Mocht je in dit geval een andere compressor nodig hebben omdat hij kapot is , zijn er ruilcompressoren te krijgen.
Hieronder wat tips :
De manier waarop u de airconditioning gebruikt heeft effect op het milieu èn uw portemonnee. Hierbij een aantal tips om het systeem in goede conditie te houden.
* Regel periodieke controles.
Neem het onderhoud van uw auto airco en de tussentijdse controles op in de periodieke onderhoudsbeurten. Laat de airconditioning in ieder geval één keer per jaar controleren door een specialist.
* Gebruik de airconditioning bewust.
Gebruik hem alleen als het echt nodig is. Zet hem uit zodra de auto op temperatuur is.
* Zet hem één keer per week 10 minuten aan.
Zet de auto airco minimaal eens per week 10 minuten aan. Dit voorkomt lekkages door uitdroging van pakkingen en afdichtingen en voorkomt onaangename geurvorming door condens-, bacterie- en schimmelvorming in het systeem.
* Zet voor vertrek deuren of ramen open.
Is het erg warm, zet dan voor vertrek eerst de deuren open. De grootste warmte kan dan weg en de wagen is sneller koel. Of rij even kort met de ramen open, zonder de airconditioning in te schakelen. Schakel de auto airco alleen in wanneer het niet koel genoeg wordt. Hierdoor vermindert u het energieverbruik. Vergeet niet de ramen te sluiten bij het aanzetten van de airconditoning. Want deze heeft alleen effect met gesloten ramen.
* Zet hem niet te koud.
De overgang tussen binnen en buiten is anders te groot. Een te koude airconditioning geeft daarnaast ijskoude luchtstromen en zorgt daarmee vaak voor verkoudheden. Als u climate control heeft, wordt automatisch zo snel mogelijk de gewenste temperatuur bereikt zonder bovenstaande koude luchtstromen.
* Gebruik van de airconditioning bij regen of in de winter.
Schakel uw auto airco ook kort in bij beslagen ramen. Het vocht wordt uit de ruimte gehaald.
* Zet de airconditioning uit voor de motor uitgaat.
Schakel hem 10 minuten voordat u de motor uitzet uit. Dit voorkomt condensvorming in de installatie en daarmee de kans op schimmel en dus onaangename geuren.
* Voorkom verstopping van uw auto airco.
Houd de luchtinlaten vrij van blad en vuil. Dit voorkomt verstopping van het systeem.
* Lees het instructieboekje.
Lees aandachtig uw instructieboekje door over het juiste gebruik en onderhoud.
* Zet hem uit bij extra verbruik.
Een airconditioning gebruikt brandstof en kost motorvermogen. Pas dus op met het gebruik. Moet uw wagen hard werken (caravan of bergen), zet hem dan uit. Het vermogen is dan al hard genoeg nodig.
* Maak de auto airco schoon.
Ruikt de aircondtioning toch onaangenaam, dan is hij waarschijnlijk beschimmeld. Laat deze dan reinigen door uw STEK-erkende garage*.
* P.S. Plasje onder uw auto.
Afhankelijk van het weer, ligt er vaak een plasje water onder een wagen met een airco. Dit is condenswater, daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.
mvg,
Hans.
