Hallo wie kan mij helpen hoe ik de lampjes van het derde remlicht kan vervangen er zit een plastic kap overheen weet niet hoe ik die kan verwijderen
Bijvoorbaat dank Johny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota IQ of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je voorzichtig los trekken, eventueel met kunststof spatel .
volgens mijn info zitten er Led lampjes in het 3de remlicht, weet niet zeker of deze los te
vervangen zijn, maar dat zie je wel als je het 3de remlicht los hebt.
https://s26.postimg.org/wno5d8ow9/backdo...
succes.
