Toyota Starlet: Dimlicht doet het niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 xl
Het dimlicht van de starlet doet het niet meer. De beide zekeringen klappen er uit. Groot licht doet het wel, maar zodra je dit uitschakelt branden ook de zekeringen weer door. Bedrading lijkt in orde, lampfittingen zijn schoon en niet geroest. Geldt ook voor de aansluitingen en stekkers.
Ra ra wat kan dit zijn ? Verlichtingschalkelaar ion de stuurkolom ?
blackbird535
65 km
al 17 jaar lid
Kan in de stuurkolom zitten ja , maar wat gebeurd er als je de lamper eruit haalt? Branden dan ook de zekeringen door? En brandt er 1 of 2 door?
Als ik de lampen loskoppel en alles verder aangesloten laat en ik zet de verlichting aan dan blijft alles heel !
blackbird535 Topicstarter 65 km Reageer
Probeer eerst even 2 nieuwe lampen erin te doen ! Als het van die bolletjes zijn willen ze wel eens sluiting binnenin maken.
oke, zal het morgen even proberen, bedankt voor je reactie.
laat me weten ik hou het in de gaten
Hallo Maarten,
Probleem opgelost. Zat inderdaad in de lampjes zelf. Heel raar maar in de lampbolletjes zit een soort reflectorschildje. Dit metalenschildje zit vast aan de twee staande electroden?. De schildjes waren allebei ??? scheef gaan staan en maakten in de lamp kortsluiting/contact met de derde electrode. En dat werkt dus niet.
Nu twee nieuwe lampjes en 12 zekeringen verder weer prachtig licht.
Bedankt voor de tip.
Mazzel,
Blackbird535
Die 2 dunne staafjes willen wel eens krom gaan trekken waardoor de schildjes sluiting gaan maken ... heb vroeger ook in een starlet gereden :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
