toyota starlet 1.0 12v bj 1988
mijn linker raam viel naar beneden en deed helemaal niks meer heb de portier bekleding eraf gehaald en gekeken wat ver aan de had was de raam was van de bevestiging los gekomen alleen wat de vreemde er aan is dat ik de ruitbevesting metaalstrip met rubber niet aan de ruit kan vast zetten de rubber laat de ruit los nou zit ik te denken als ik een niuwe rubber er in legt dan zal die waarschijnlijk weer los komen, want het zit niet met bouten en moeren vast je moet toch iets hebben om hem er aan vast te zetten weten jullie hoe dit systeem in elkaar zit.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
misschien dat de boel verroest is.
kijk eens bij de dealer bij het magezijn wat er precies in zit.
of maak de andere deur open dan kun je de boel vergelijken.
groetjes jan.
