Toyota Yaris 2002: Distributie?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 64
Deze auto maakt een licht ratelend geluid wanneer 'ie echt kracht moet leveren en ook als het buiten heel warm is en de motor stationair loopt, hoor ik dat geluid ook. Km stand is ruim 275.000 kilometer. De auto is goed onderhouden, altijd voldoende en verse olie, geen koelproblemen, normaal verbruik, airco in orde. Motor loopt verder ook uitstekend en ook op lange afstand geen problemen.
Ik verdenk de kettingspanner of mogelijk de geleider of ketting of het geheel ervan en dus vrees ik een serieus defect op langere termijn en dat wil ik graag vóór zijn.
Kent iemand dit probleem?
Hempie1
1.845 km
Oplossing
zoals je het beschrijft lijkt het idd op een versleten distributie (uitgerekte ketting - defecte spanner - geleider)
laat eens een monteur bij een garage mee luisteren, indien het idd de ketting is dan is het zaak deze z.s.m. te (laten) vervangen, voordat er ernstige vervolg schade /motor schade ontstaat,
bij deze km-stand is het niet ondenkbaar dat de ketting aan vervanging toe is.
succes.
limbra 16.585 km
Dank limbra voor het meedenken. Ik ga bij gelegenheid weer onderzoek doen. Een complete kettingset is niet duur, het is wel veel werk zie ik in het Haynes handboek
Hempie1 Topicstarter 1.845 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
