Toyota Funcruiser Rav 4: ditriebutie tekens
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Hallo
Na een kapotte waterpomp moet nu de riem er op maar waar staan de tekens.
Krukas teken staat op de kap maar hoe moet de nokken as staan?
Kan iemand mij op weg helpen.
Gr Alex
kever lex
805 km
al 17 jaar lid
Er zitten 2 gaatjes in de nokkenas wielen die moeten naar elkaar toestaan en deze moeten in het hart in lijn liggen met het hart van de nokkenaswiel. bouten .
daandc 4.310 km Reageer
"Bij deze motor is er maar ëën, ik denk dat jij bedoelt met twee wielen.
Wel vast bedankt voor het helpen.
Gr Alex
kever lex Topicstarter 805 km Reageer
Dan moet er acher je nokkenasriemwiel op het motorblok een klein centertje staan daarmee moet ie in lijn liggen .
Meestal heb je dan een spiegeltje nodig om dit te kunnen zien vanwege de smalle ruimte .
Eerst klepdeksel eraf gehaald omdat je het over de twee wielen had maar hier is niets te zien .
inderdaad met een spiegel kun je hem zien
Op tijd gezet en gestart hij loopt goed gelukkig geen klep krom.
Bedankt voor de hulp
Gr Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
