Toyota Avensis: doorgebrande lucht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Af en toe ruik ik een doorgebrande lucht in de auto. het is onregelmatig en gelukkkig maar af en toe. Wie heeft enig idee wat dit kan zijn/ waar het aan kan liggen. Ik heb niets ingebouwd (behalve de radio dan met een universeel blok), dus daar lijkt mij, kan het niet aan liggen.
Het probleem heb ik al geruime tijd. er staat nu 138000 op de teller.
BasE
60 km
al 17 jaar lid
Waar ruik je de lucht? Binnen, buiten, voor, achter, onder het dashboard?
Ruikt het naar brand, olie, rotte eieren?
oldford 117.985 km Reageer
Het lijkt alsof de lucht ergens achter het dashboard vandaan komt. Als ik de ventilator direct uitschakel, dan blijft het 'door stinken'.
net alsof de draadjes van een transformator tegen elkaar aan fonken. Deze lucht ruik ik .
Kun je hier iets mee?
BasE Topicstarter 60 km Reageer
Klinkt als een elektrisch probleem, smeulende draden of een versleten aanjager motor.
Ik zou er mee naar een dealer gaan voordat de boel afbrandt of je geen aanjagermotor meer hebt.
Ontwasemd een beetje lastig, zeker nu de winter voor de deur staat.
ik zie verder geen rook of iets dergelijks. maar zal in ieder geval morgen even naar de garage gaan.
bedankt in ieder geval!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
