Toyota PROACE Shuttle 2019: DPF filter verstopt na olie uit PCV klep
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Motorcode: YH01, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Ik ontdekte opeens olie onderaan mijn PCV klep en na controle van alles zie ik data het DPF nu verstopt zit. De olie aan de buitenkant van het PCV filter (en het hele motorblok) is vreemd aangezien het membraam en de veer in orde zijn. Het oliepeil was boven het maximum, kan dit een overdruk / overbelasting van de olie scheider veroorzaakt hebben? Hebben mensen ervaring met het reiniger van de DPF na olie door de inlaat?
Tadango3
65 km
al 2 weken lid
Ik weet niets van jouw model maar bij Auris 1.4 diesel is het zo dat als het oliepeil boven max zit de regeneratie niet uitgevoerd wordt. De wagen gaat dan steeds langzamer rijden (plank gas 80 bijvoorbeeld). Zo snel mogelijk oliepeil verlagen en voorzichtig gaan rijden. Je hebt vermoedelijk ook een melding van hoog oliepeil. De reden dat Toyota dit doet heeft te maken met veiligheid. Te hoog oliepeil kan wijzen op brandstof in de olie. Dit kan voor brand zorgen bij regenereren van DPF. Gr Michiel
Belangrijkste is dat je zekerstelt wat de oorzaak is van te hoog peil. Als je zelf teveel hebt bijgevult is dit het probleem en moet je zsm olie aftappen tot normaal niveau.
De auto is dealer onderhouden en zij hebben teveel olie toegevoegd. Olie is niet vervuild met koelvloeistof en ziet er normaal uit. Ik zie geen diesel vervuiling (olie ring test / geur) maar de computer geeeft 2.5% aan, inmiddels 3,5 door het vele regenreren tijdens het testen. Oliepeil is onmiddelijk na detectie verlaagd tot 1 streep onder het maximum. De auto gaf nooit een storing aan en ik zag altijd een oliepijl correct melding.
Tadango3 Topicstarter 65 km Reageer
Kleine update: Roetfilter zit verstopt met as door de verbrande olie. Oorzaak is nog steeds niet gevonden, dus vermoederlijk alleen het hoge oliepeil. Dealer heeft erg weinig tijd en kan pas over 2 weken iets uitzoeken helaas. PCV losgekoppeld in een fles geeft geen olie uitstoot dus hoge tegendruk bij belasting is de oorzaak. Roetfilter moet vervangen helaas. Reinigen kan, zal eens kijken wat de dealer wil ivm garantie.
Kan de dealer toch simpel oplossen door de bedrijfs WA verzekering in te schakelen.
reijers 1.420 km Reageer
Hun argument: De ECU software is aangepast (adblue is uitgeschakeld) dus garantie wordt een discussie. Heeft er niets mee te maken maar wordt nog een discussie dus. Ze mogen eerst andere oorzaken zoeken die veel roet kunnen veroorzaken maar die heb ik niet kunnen vinden nog. Door het uitsluiten van andere oorzaken blijft er maar 1 over: Teveel olie. Zodra het roetfilter opgelost is maar eens kijken of alles normaal werkt verder en daarna naar de rechter ls ze moeilijk doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota PROACE Shuttle of stel zelf een nieuwe vraag.
