Toyota Yaris 2009: Storing PO171
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1NR-FE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Ik heb de storing PO171 eerst gaat het ECO lampje branden en daarna het motorlampje. Ik heb al van alles vernieuwd en toch komt steeds dezelfde storing terug.
Brandstofpomp compleet vernieuwd
Lambdasonde denso
Maf sensor denso
EGR klep
Inlaat pakking
Gashuisklep pakking
Injectors
Alle slangen gecontroleerd op lekkage
PVC klep werkt nog
Jos77
125 km
al 2 weken lid
Fuel trim te arm. Nogmaals controleren op lekkage, ook of de tankdop goed afsluit.
AtteRoskam 390 km Reageer
Welke lambdasensor heb je vervangen ? de voorste of de achterste ?
reijers 1.420 km Reageer
Voorste
Misschien heb ik het probleem gevonden maar daar kom ik morgen pas achter. Met de rookmachine kwam rook uit de injectors. Ik heb nieuwe rubbers besteld en dan kan ik pas zeggen of het probleem is opgelost. Dus nog even afwachten.
Jos77 Topicstarter 125 km Reageer
En al wat verder gekomen ?
Was de foutcode er al voordat alle bovenstaande onderdelen vervangen werden ?
Nee nog steeds hetzelfde probleem vanaf het begin steeds storing PO171
Vandaag weer eens de rookmachine erop gezet met koude en warme motor geen lekkage. Ook de uitlaat geen lekkage.
Na reset ongeveer een 15 km rijden begint het ECO lampje te knipperen dan weet je al eigenlijk dat de storing nog niet is opgelost. Zelf stop&go werkt ook niet meer. Je merkt wel zodra je afremt en stopt zie je de torental even wegzakken naar 500 toeren.
Gaskleppakking is vervangen, daarna het gasklephuis weer opnieuw bekend gemaakt aan de ECU vanwege het even wegzakken ?
Te arm mengsel om maar wat te noemen:
gekeken hoe de brandstof trims zijn voor kort en lang ? Die ontstaan door ingrijpen van de voorste lambdasonde.
brandstofdruk in orde ?
indien aanwezig : vervuilde LMM en of onjuiste lucht temperatuurmeting door LMM ?
MAP sensor signaal plausibel ?
motortemperatuursensor signaal is plausibel ?
achterste lambdasonde: spanningssignaal o.k. en amplitude hoogte en breedte aanvaardbaar ? Deze geeft uitsluitsel over de gezondheid van de katalysator.
In deze hoek zal het m.i. gezocht moeten worden.
En niet te vergeten de tankontluchting b.v. poreuze slang of leidingwerk wat niet goed meer sluit waardoor er lucht aangezogen wordt en de ECU niet weet.
kleine correctie : lucht vermengd met brandstof.
Beste Reijers
Ik heb nu even de neus vol van de auto. Volgende week zal ik ergens een brug huren en alle leidingen controleren. Gelukkig loopt de auto goed.
Ik vind het een lastige storing omdat het meerdere dingen kan zijn. Haal je een inlaatpakking bij toyota o heb je storing PO171 en dat was het dan ook niet.
Probleem is eindelijk opgelost.
Er zit een dun slangetje onderaan op de rembekrachtiger en deze zat los. Daar werd de rookmachine niet op aangesloten. Op de foto als je die korter bij haalt zie je een geel tyrap zitten dat was de boosdoener🤨
Thx voor de feedback.
Mooi dat het opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
