Toyota Yaris 2000: startonderbreker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2NZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
We hebben al ruim 15 jr. een Toyota Yaris in de familie zonder noemenswaardige problemen. Nou heb ik per ongelijk de auto deur open laten staan en is de accu volledig leeg gelopen door de binnenverlichting. Na opladen bleek de accu nog goed. De auto slaat alleen maar 1 sec aan en slaat daarna direct weer af. Als ik de auto uit lees, geeft deze foutcode: "B2796 No cummunication in immobiliser" Ik heb de batterij van de sleutel al vervangen, zekeringen nagelopen en het trucje met 30min op contact laten staan, sleutel 10sec er uit en proberen te starten. Echter helaas zonder resultaat. Motor slaat aan, 1 sec later uit. Kan iemand mij verder helpen?
Groeten Ronald
Ronaldknutsel
85 km
al 2 maanden lid
Haal de min klem van de accu eens los voor 15 minuten , plaats hem terug en kijk eens wat er dan gebeurt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Dank voor uw snelle reactie, dat heb ik ook al geprobeerd. Probleem blijft zich voordoen.
Ik lees op internet dat sommige Toyota sleutels een klein zwart transponder blokje hebben, los van de deur vergrendeling zender. Deze kan ik in mijn sleutel niet vinden, en ook niet de ruimte waar die eventueel in past. Kan het zijn dat deze geïntegreerd is in de zender module?
Ronaldknutsel Topicstarter 85 km Reageer
Wat doet de reservesleutel
Zit op de printplaat zelf
Daarvan is de behuizing kapot en de zender helaas weg.
Voor een nieuwe transponder kun je even kijken op https://auto-keys.nl. Ik was m'n sleutels kwijt van een model uit 2001 en zij hadden het echt super snel gefixt.
Het security lampje stopt trouwens wel met knipperen zodra de sleutel in het contactslot gaat. Je zou zeggen dat de sleutel dan wel wordt herkent lijkt me.
Als je de auto op contact zet hoor je de benzinepomp dan even lopen ?
Heel zachtjes, moest de achterbank weg klappen om het te horen. Heb ook al even geprobeerd te starten met remreiniger, puur om te kijken of het een brandstof probleem is, maar veranderd niets aan het lopen. Starten-> 1s lopen -> afslaan. Als je continu speelt met het gas dan houd je de motor net aan de gang kwam ik net achter.
Als spelen met het gaspedaal de auto aan de praat houd is het geen stsrtonderbreker probleem maar iets in brandstofdruk .
Haal de leiding die van de tank komt en op de brandstofgalerij zit eens los , stop hem in een fles en zet de auto op contact , brandstof moet er echt uit spuiten meer dan 3.5 bar.
Net even een testje gedaan. Wanneer ik de auto op contact zet gebeurt er nog niets, zodra ik start komt er met een flinke druk benzine uit de slang. Pomp gaat dus pas lopen als er gestart wordt, wellicht gaat de pomp weer uit als de startmotor niet meer wordt bediend? Zou wel verklaren waarom die dan direct af slaat.
Heb net nog even goed naar de sensor waardes gekeken. MAF sensor bleef laag (0,17 g/sec) Die zou bij een draaiende motor op moeten lopen lijkt me. Stekker eruit getrokken en motor loopt, wel iets onregelmatig, maar denk dat die in noodloop draait vanwege geen sensor waarde. Wel raar dat daar geen foutcode uit voort komt. Zo maar nieuwe bestellen en dan is het probleem hopelijk verhopen!
Heel erg bedankt voor de ondersteuning!
Afhankelijk waar je mee uitleest denk ik.
Afgelopen week de nieuwe MAF sensor geplaatst en de auto loopt weer super, probleem opgelost!
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
