Toyota Mr2: DTC P0155 Oxygen sensor heater circuit Bank 2 Sensor 1
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZZ-FE 1.8 VVT-i
Voertuig uitgelezen met GTS origineel Toyota. Foutcode P0155. Deze motor heeft 2 lambdasensoren voor de katalysator. Vandaar bank 2 wat volgens mij de rechtse sensor is als je voor de motor staat (kant passagier). Foutcode geeft aan dat er een probleem is met het verwarmingselement. Kan iemand mij een schema of stekkerafbeelding bezorgen zodat ik even de weerstand kan uitmeten van de sensor?
DRAZ
1.080 km
Probleem is opgelost. Beide sensoren uitgemeten.
Bank1 sensor 1 =13,6 Ohm
Bank2 sensor 1= niets
Wel verwarrend want aangezien deze motor achteraan ligt met versnellingsbak links als je ervoor staat is de 1e cilinder uiterst rechts. Omgekeerd dus zoals bij Franse merken. Bank2 is dus de linkse sensor.
DRAZ Topicstarter 1.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
