Ik heb hier een Toyota MR2 2.0GTI staan met het volgende probleem.
Auto liep altijd perfect, starten lopen. Nu niet meer, motor draait wel rond maar slaat niet aan. Krijg geen vonk meer, brandstof
krijgt hij wel gewoon. Op de bobine krijg ik de ene keer 9Volt spanning en de andere keer 0Volt. Bobine had ik al gewisseld, verdeler ook met verdelerkap.
Maar mocht niks baten. Iemand een tip waar ik nog verder naar kan kijken ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je in het dekseltje kijkt staan hierin de meetpunten kijk hier eens of een er een 12 volt geschakelde massa vanuit hallsensor komt t.o 12 volt + bijv van de accu.
Zoniet kijk dan eens of de luchtspleet tussen rotor en sensor zich rond de 0.2 mm tot 0.4 mm bevindt .
Dat er varieerend een 0 tot 9 volt op staat betekend dat er een draad loszit of een contact in een stekker wat eigenlijk niet veel voorkomt .
Ik heb helaas geen schema's van de MR2 dus ik kan geen draadkleuren of pinningen vermelden .
