Toyota Avensis: dynamo avensis diesel vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Heeft er iemand al eens een dynamo van een avensis 2.2 diesel vervangen,
Waar kan de dynamo uit de motorruimte verwijderd worden..boven of onderkant...
Dynamo doet niets meer, ook niet bij wissselende toerentallen..
zx9r
1.990 km
als ik het goed heb moet het langs onderen gebeuren.
het beste kun je daarvoor de aandrijfas demonteren dat gaat het makkelijkste.
je neemt ook de steun waar de as doorheen gaat weg en je kunt de dynamo losschroeven.
let wel even op de bakolie die zal er voor een groot gedeelte uitlopen zodra je de as eruit haalt!
succes
patriekske 380 km Reageer
Dank je
ga het woensdag proberen, laat het wel even weten
zx9r Topicstarter 1.990 km Reageer
vandaag de dynamo vervangen... viel niet tegen, en idd aandrijfas met lager verwijderen, daarna fluitje van een cent...
Spanner multiriem is de onderste kleine rol, kan met sleutel 22 terug worden getrokken, en dan fixeren achter de krukas moer, en om meer ruimte te krijgen , kun je om de krukasmoer een (dikke) dop plaatsen, dan blijft hij ook in ontspannen positie staan
bedankt voor de terugkoppeling.
meestal is het wel te doen om bij een toyota een dynamo te vervangen.
is vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
