Toyota Corolla: E10 rammelt bij afslaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GLi 4A-FE (16VALVE EFI)
Ik heb een E10 die rammelt/ratelt bij het afslaan, tot nu toe enkel gehoord bij rechts afslaan.
Hoe komt dit, en hoe kan ik het oplossen?
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
kan een homokineet zijn, ashoes stuk vet er uit geslingerd.kogels droog , draai het stuur helemaal naar rechts, dan zie je het al of naar links kan je de andere kant ook bekijken , geluid krijg je niet helemaal weg, as vervangen om het op te lossen
thorpe 955 km Reageer
Was inderdaad de homokineet
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
