Toyota Avensis: een enkele harde tik voelbaar in stuur.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2CTE
Sinds kort ,hoor en voel ik een enkele tik aan het stuur,
gebeurd meestal als je kort linksaf afzet en dan het stuur terug laat doorschuiven.
Heb overlaatst nog op een parking ,rondjes gaan rijden om erachtertekomen waar het kan zitten.
De vaststellingen waren ,niets te horen zolang je maar in de ronde blijft rijden ,met het stuur helemaal linksom.
Rondjes stelselmatig vergroot ,ook niets te horen.
Maar als je dan terug rechtdoor gaat is er soms een knik voelbaar in het stuurwiel als je het stuur laat doorschuiven om terug rechtdoor te rijden.
Zolang ik geen scherpe bochten neem is er niets aan de hand,
en het komt enkel na kort linksaf afgezet te hebben .
Wat veroorzaakt dit?
goebezig
400 km
zit er geen spelling op het stuurhuis.
of op de kruiskoppelingen van de stuur as.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bovenste veerpootlagers ????
hellbat 20.525 km Reageer
Auto is pas nog naar de keuring geweest,met geen opmerkingen.
heb auto al eens met de voorste wielen van de grond gezet,en niets voelbaar van speling
stuur draait direct rond bij de minste beweging van de wielen
geen tik of speling voelbaar .
Heb eens aan het rondbellen geweest ,en er werd me verteld dat ik onderaan bij de petalen daar de stuurstang eens moest smeren
dat het de schuifbus of zoiets is die wat stroef gaat en hierdoor wordt die knik veroorzaakt.
Alleen de details weet ik nog niet ,
heb mijn stuur met de hoogteregeling iets lager gezet is precies iets minder nu,
dus ze kunnen hier dan wel gelijk in hebben.
onder de rubber aan de petalen van de stuurstang zie ik nog een rubber zitten ,is het dan daaronder te doen ?
En hoe kan je er dan het beste aan om dit terug te smeren?
goebezig Topicstarter 400 km Reageer
nou het enigste de geleide stukken is spuiten want om nou gelijk de hele stuurkolom eruit tehalen om te gaan smeren.
en proberen of je in de geleiding kan spuiten dus het deel waar de buizen in elkaar gaan.
groetjes jan.
Hallo Luc,
Mijn avensis heeft vermoedelijk zelfde probleem. Betreft een T22 uit 2001 D4d.
Tik in het stuur bij kleine stuurbewegingen. Niet hoorbaar maar wel voelbaar. Voelt fragiel.
Bij draaien aan stuur bij stilstand en voelen aan de bevestiging van de stuurstang onder het dashboard gemerkt dat deze iets beweegt.
Ik denk dat dit het probleem is. Ga er binnenkort naar kijken. Als ik gevonden heb hoe het op te lossen is laat ik het weten.
Graag hoor ik of jij het probleem hebt kunnen oplossen.
Mic
Voorlopig is het al een stuk beter ,
heb langs onder de wagen ,met een spuitbus siliconevet de koppeling tussen stuurhuis en stuurkolom
goed ingespoten .
heb de tuit van de spuitbus 50cm verlengd met gain van elekticiteitsdraad om er goed bij te kunnen ,en echt gericht te kunnen spuiten.
Ben hier tevreden mee, komt nu al minder voor als voordien,en minder hard voelbaar, hopelijk blijft het zo.
Heb het eigenlijk al bij de laatste tankbeurt niet meer gevoeld ,en moet al bijna terug gaan tanken,
groeten Luc .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
