Toyota Avensis: startmotor blijft doordraaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc td
Hallo
Ik zit met een verbeeld probleem een vriend van me kreeg zijn wagen niet aan de praat de motor draaide niet
heb dan batterij nagezien alles ok heb starter eraf gehaald en een nieuwe geplaatst hetzelfde probleem heb de starter terug naar
de winkel gedaan die heeft hem terug aan genomen met 15procent eraf .Dan heb ik de oude starter terug geplaatst nogmaals gestart en weeral niets
terwijl ik starte bewoog ik de sleutel in het contact lichtjes op en neer en de motor sloeg aan en draaide normaal dit moest je telkens doen dan pas draaide de
motor je zou denken elektrice wit blokje onderaan contact slot heb deze vervangen en motor starte twee keer normaal
Maar als ik nu de motor start blijf de start motor doordraaien .Weet iemand of ik het contactslot zelf moet vervangen of is het toch iets anders.
kan iemand me wat meer uitleg geven aub.
mvg
ziko
790 km
Probleem zit in het contactslot.... Deze is aangesloten op de dunnen aansluiting van de relais.. Als je daar 12 volt op gezet had had je gemerkt dat de startmotor werkt.. Het contactslot was eerst niet in staat de 12 volt te verzorgen.. Maar nu blijft er spanning op staan ondanks de teruggedraaide sleutel.
als ik de sleutel terug draai gerbeurt er niets heb vanmorgen de auto nog eens gestart en hij starte van de eerste keer maar na twee of drie
keer starte begin hij weer je hoort de starter een twee maal draaien en de motor slaagt bijna aan maar dan draait telkens de starter door als je hem dan een nacht laat staan start hij weer van de eerste maal zou die starter die ik had geplaatst ook toevallig slecht zijn geweest .
ziko Topicstarter 790 km Reageer
Als je nu eerst de dunne draad van de relais los maakt.(starten via contactsleutel). En je sluit daar een losse draad op aan, kun je eenvoudig testen of de startmotor correct werkt. Zonder het contact aan te zetten maakje met het andere losse eind van de draad contact met de + van de Akku...Zolang je contact maakt moet de startmotor zonder haperen starten.. Dan is hij oke... Als je daarna de originele stekker weer op de starter plaatst en er gebeurt iets anders dan kun moet je de oorzaak zoeken in de draad welke naar het contactslot gaat of in het contactslot zelf.
Je moet met al dat geprobeer wel in de gaten houden of de Akku nog voldoende geladen is... akku Spanning zonder verbruikers +- 12,5 Volt. Met ingeschakelde startmotor zeker niet minder dan 10,5 volt
hallo jaarsveld
even een beschrijving van het contactslot onder kontactslot wit blokje met een brede stekker
aan de zijkant van het contactslot twee dunne draadjes die in een wit blokje het cotactslot binnen lopen een zwarte draad en een wit zwart gestreept en waar je de sleutel in steekt hangt ook nog een zwart langwerpig blok is dit de transponder?
welke moet ik nu + geven want weet niet welke van de relais zijn.
mvg
Als je de startmotor wil controleren moet je een losse draad direct op de startmotor aansluiten... Overigens denk ik dat het probleem in het mechanische gedeelte van het contactslot zit.. Of je moet het witte blokje niet correct gemonteerd hebben, waardoor het contact blijft hangen in de startstand...
welke draad wat is weet ik niet.. ik ken de Toyota niet... Maar in dit geval geeft de transponder hoogstwaarschijnlijk de injectie/ontsteking vrij in de ECU.. Lijkt in dit geval niet het euvel zoals je beschrijft...
Hallo
probleem is opgelost heb oude startmotor binnen gedaan bij een iemand die startmotors en alternator verniewd
deze zei dat het mechanische gedeelte (bendix) stuk was en ivm contactslot was niets aan maar het elektrice blokje onderaan contactslot
was ook defect deze heb ik vernieuwd en de wagen is terug in orde ben blij dat het opgelost is
Hartelijk dank voor de tips
Met vriendelijke groeten ziko
hallo
probleem opgelost de startmotor was defect en het elektrice blokje onderaan contactslot
heb deze vervangen en de wagen is weer in orde
Met dank aan iedereen
mvg ziko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
