Beste,
Ik heb dus een avensis station met 106000km op de klok.
toen ik terug van luxemburg kwam ging opeens het motormanagement lampje branden en nog geen 100 meter verder was de tepratuur van normaal naar rood.
Auto aan de kant gezet en gewacht dat hij wat koeler was.
daar na nog 5 km gereden met de verwarming vol open.(auto liep niet warm,lampje branden wel).
Bij het bezoek de koelvloeistof nagekeken en 1 liter erbij gedaan (was bijna weer op niveau).
Terug naar huis gereden (40km) motor liep niet meer warm en had de airco aan maar lampje branden wel.
De volgende ochtend deed ik de auto starten om naar de garage te rijden lampje was uit en alles deed het normaal.
Toch maar effe naar de garage(toyota),daar hadden ze hem uitgelezen via de computer en zeiden ze de koppaking of de motor is stuk.
Ze hadden de rubber eraf gehaald van de dop.
toen ik naar huis reed (nog steeds normale tepratuur)was wel bijna mijn koelvloeistof leeg.
Conclusie all vloeistof spoot naar buiten omdat er geen rubber meer zat.
Ik heb zelf de rubber terug gezet(ja eigenwijs).en het halve motorblok moeten poetsen.
Ik heb hem toen "ontlucht volgen de richtlijn wat in de motorkap stond".
Daarna heb ik hem een half uur stationnair laten lopen,ben 15 km gaan rijden en nog een 15 min stationnair laten lopen.tepratuur was steeds goed iets lager dan 15 over 12.
De fans gingen zo nu en dan wel aan.
In de ochtend heb ik de vloeistof pijl gecheckt en die stond nog op iets boven de L.
Daar na weer gaan rijden 8 km en hij was iets gezakt.deze nog 3 keer moeten doen en geen tempratuurs verhoging.de laatse rit duurde 45 min in de stad over 8 km.auto gaf geen krimp.(en het was 22 graden buiten)
Koelvloeistof was nog steeds op pijl.
Uit het expansievat druppelt wel een heeeeel klein beetje uit het slangetje(tot nu toe niet merkbaar in pijl).
Wie kan mij advies geven.
Moet ik de dealer zomaar geloven?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Overigens het euvel kan ook veroorzaakt worden door bv een (half) verstopte radiateur of een slecht werkende waterpomp.(bv een te slappe riem of tijdelijk los zittende schoep vn de pomp... Eventueel zou ook een defect aan de thermostaat voor een verstopping kunnen zorgen.
Als je bij het verwijderen van de bougies een exemplaar tegen komt waar roest of water op de bougie zit?? kun je het beste met die betreffende cilinder geinnen met de test..
Het verwijderen van de afdichtingsring is bij een moderne auto eigenlijk altijd onverstandig..
Het kan zijn dat de dealer na demontage van de bougies zonder lektest de juiste conclusie heeft getrokken. (ervaring met deze motor)
Als je s`morgen tijdens het starten merkt dat de start motor moeite heeft door de compressie van een der cilinders te komen?? kan dat er op duiden dat er gedurende de nacht koelvloeistof in de cilinder is geperst, waardoor de compressie verhoogd was.. (waterslot).. Direct er na zal de motor wel goed starten, aanslaan op 3 cilinders en na het opdrogen van de bougie gewoon op 4 cilinders gaan lopen..
Misschien heeft de garage, door de afdichtring te verwijderen? dit effect willen voorkomen..
