Toyota Avensis: elektrische ramen werken niet meer
Bouwjaar: 2000
het probleem was dat de centrale portier-vergrendeling niet goed werkte, we zijn toen aan het controleren geweest met de spanning zoeker op het paneel van schakelaars van elektrische ramen en c.p.v op het linkerdeur paneel en sindsdien werken de elektrische ramen zowel links als rechts ook niet meer.
we hebben het paneel met schakelaars en de module voor de elektrische ramen die op de zekeringskast zit gemonteert al vervangen maar geen resultaat.
de raammotors zijn goed.
wie heeft er enig idee of heeft dit ook al eens gehad
groeten albert
albert177
1.725 km
ik zou eerst even kijken of de zekeringen allemaal goed zijn ps.lv onderkap iets boven de motorkap hendel zit een klepje daarachter zitten ook zekeringen
a40 620 km Reageer
probleem is opgelost ramen kregen geen spanning over contact en de c.v. hebben we maar uitgevoerd met een universele afstand bediening in plaats van de originele sleutel
albert177 Topicstarter 1.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
