Toyota Aygo: ET waarde Toyota Aygo
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
beste lezers,
ik ben voor de Aygo van mijn vriendin op zoek naar een set gebruikte winterbanden op velg.
Nou heb ik op een site wel de benodigde steekmaat en dergelijke gevonden, maar ook de et waarde.
Mijn vraag is de volgende, hoeveel afwijking mag de et waarde hebben bij de Aygo?
Ik kan me namelijk voorstellen dat hier geen universele afwijking voor zal zijn, maar dat dit mogelijk per type auto zal verschillen.
Ik hoop dat iemand mij een passend antwoord kan geven.
alvast hartelijk dank voor het meedenken!
m vr gr
Bert
greveling
265 km
al 18 jaar lid
Plus of min 5 loop je geen risico , in de regel is 5 minder zowiezo geen probleem.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Als, meer of min toevallig velgen met eenzelfde steek en daarnaast een zelfde diameter van het gat in het hart toch van een ander merk komen?? blijft het toch uitkijken..
Samen met de velgen zou ik ook de wielbouten mee vervangen..
De hoek van de schuinte van het tapse deel van de bouten moet in overeenstemming zijn met die in de velg..
Omdat ook de autofabrikanten soms schuiven met de ET waarde, Is de stelling 5 mm meer naar binnen of naar buiten kan geen kwaad ook aanvechtbaar...
Vooral als de velg breder is dan het originele exemplaar, kan 5 mm al te veel zijn geworden.. En ik bedoel echt niet het alleen tegen de spatbord rand of het binnenscherm aanlopen...
Ik weet dat er nog al wat bedrijven zijn die proefondervindelijk dit soort zaken vaststellen...Echter de doe het zelver kan zich meestal geen aanschaf van meerdere setjes velgen veroorloven..
Gelukkig komt het tegenwoordig vrij vaak voor dat autofabrikanten in het instructie boekje de diverse maten van de velgen aangeven...
zonder risico kan daar een keuze uit gemaakt worden.
Iedereen bedankt voor het meedenken,
ik zal me voor alle zekerheid bij de dealer vervoegen voor de juiste velgen.
m vr gr
Bert
greveling Topicstarter 265 km Reageer
Er zijn ik weet niet hoeveel van die aygo'tjes weg gezet op de weg.
Er moeten toch genoeg setjes van te vinden zijn op marktplaats?.
Gewoon origineel stalen velg met winterband.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
