Toyota Aygo: Abs
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
ABS lampje blijft knipperen
als ik de accuklemmen 1uur loskoppelen zou dit de oplossing zijn
of is er een andere methode
Helanton
760 km
Ik betwijvel of accu loskoppelen hier de oplossing is.
Maar je kunt het altijd proberen. Heb je misschien wel een code nodig voor de radio.
Als er een aparte zekering is voor het ABS systeem kun je proberen die tijdelijk te verwijderen.
Dat scheelt de code voor de radio en dergelijke. Zolang je het contact maar niet aan zet als de zekering er uit is.
Uit laten lezen en eventueel repareren geeft wat meer zekerheid.
Moet toch gebeuren voor de eerstvolgende APK.
oldford 117.985 km Reageer
Het ABS lampje knippert omdat er waarschijnlijk een defect en zodoende een storing is opgetreden.
Dan heeft enkel resetten geen zin.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dan kan ik hem beter laten uitlezen
hartelijk dank
Helanton Topicstarter 760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
