Toyota Dyna: extreem probleem
Brandstof: Diesel
stoorings code P7707 komt niet voor bij toyota auto heeft de klacht moter slaat aan eerts geen stooringen maar na 1 x op het gas traapen valt toerental in 1x trug naar stationair en reageert niet meer op het gaspedaal is onder tussen van ales vervangen en donor auto bij ge had maar geen verschil
adevries
105 km
al 17 jaar lid
P7707 komt bij geen enkele auto voor.
Waar is de auto mee uitgelezen.
Word zeer verwarrend al die verschillende uitlees app. (en veeeeeel codes)
Dus voortaan :
Toyota uitgelezen met .............(tester) en Code........... wat betekend dat?
Oiram
met toyota tester gedaan
adevries Topicstarter 105 km Reageer
je zal toch met meer informatie moeten komen! wat voor type is het wat gaf de code aan als oorzaak? bijvoorbeeld p0171 arm mengsel? lijkt mij toch makkelijk op te lossen als je gas geeft en het toerental valt weg? kan bijvoorbeeld een luchtprobleem zijn een egr-klep die niet functioneert of verstopt zit? hoe zit het met je lucht die aangezogen wordt?
maar p7707 bestaat zeker niet
p7707 staat er wel degelijk in dat is het pprobleem nou juist ales is al vervangen van vertuivers tot luchtmassa en copmuter de auto doet nu een rondje friesland bij verschillende garages komen er allemaal niet uit ik zal nog ff meer gegevens verzamelen vandaag
Bouwjaar, motortype?
Oiram
A de Vries
Nu maak je mijn ook nieuwschierig, wat staat erbij de code p7707?? Het lijkt mijn niet zo'n moeilijke storing op het eerste gezicht, maar dat is vaak met dat soort storingen.
Ff wat meer gegevens? Dan komen we er waarschijnlijk wel uit!
Ook graag ff vermelden wat al vervangen is.
jan31 395 km Reageer
goed als alles vervangen is lijkt het me een kabelboom probleem..
Is een kabelboom probleem, dit is bij ons al vaker voorgekomen en hebben een nieuwe kabelboom moeten plaatsen van de importeur.
tarabeest 2.395 km Reageer
kabel boom hadden we zelf ook al in ged88 wou wel eens kijken voor wat reacties heb eventueel maandag ff meer gegevens als er nog meer iedeen zijn
ik zou nog ff toe lichten iets laterdan ge plant
gaat om moter 2KD-FTV
stoorings code 787
moter toerental valt weg na 1x gas in trappen (3000)rpm naar stationair
als ik de stekker los haal van de brandstofdruk begrenzer krijg ik stoorings code 786 maar kan dan wel gas geeven tot ongeveer 2500rpm
het signaal van ecu naar brandstofdruk begrenzer geeft een afwijkent scoop beelt vergeleeken het boek en bekabeling is door gemeeten
de importeur had ook aan gegeven kabel boom en een bepaaldeplaats maar was al eens gerepareet
verder zijn ale sensooren vervangen
verstuifers
ecu
comenrair druksensor
pomp 2x eraf geweest getest
en is ook een expert van denzo bij geweest die zou het wel ff op lossen maar helaas
turbo is eerder vervangen voor stooring
en ook roode diesel reed dit hok wel eens op
we hebben hem zonder uitlaat laten loopen en regtstreeks brandstof gegeven buiten de tank om maar haalde niets uit
ps p7707 was foutje
groeten
Wat staat er bij code 787 ???
Ik kan me nog iets herinneren van een avensis verso, ook met dit soort klachten/problemen. Ben toen een dag mee aan te meten geweest en kwam uiteindelijk op de brandstofpomp terecht! Op de testbank was de pomp goed maar ik was er van overtuigt dat die niet goed was, en heb daarom een ander pomp op gezet. Hierna was het probleem opgelost!
Wil niet zeggen of we over zelfde praten, maar als je alles al heb uitgewisseld dan kan het alleen nog maar de pomp zijn.
het probleem is 787 bestaat niet
en ja pomp is er 2 a3 x af geweest voor test maar ales bleek goed
[quote=adevries]stoorings code 787 komt niet voor bij toyota auto heeft de klacht moter slaat aan eerts geen stooringen maar na 1 x op het gas traapen valt toerental in 1x trug naar stationair en reageert niet meer op het gaspedaal is onder tussen van ales vervangen en donor auto bij ge had maar geen verschil[/quote]
"stoorings code 787"
Misschien 78/7 ?
Die 78 komt wel vaker voor bij toyota diesel.
Oiram
Het is toch niet zo moeilijk om een storingslampje uit te lezen? en natuurlijk met een originele it2 van Toyota..
Toyota11662 4.670 km Reageer
Het verhaal wordt er niet echt duidelijker op!!! Maar code 78 zijn volgens mijn gewoon de bekende klepjes op de pomp (rood en groen) ik weet niet zeker of deze diesel het ook heeft??
Probeer ff wat duidelijker te zijn met de code, want hier kan echt niemand wat mee. Dus de code met tekst AUB!!!!
78 betekend zo'n beetje "Er is iets met het brandstof systeem" Maar daar was je zelf ook al achter gekomen:)
Het tweede getal betekend vaak in welke richting je het moet gaan zoeken.
Is vlgs mij een soort status code.
Meestal zie je (8) of (2) en zijn het id de klepjes.
Die (7) heb ik zelf nog nooit gezien.
Je zegt afwijkend beeld van de brandstofdruk regelaar, wat is er dan te zien (niet goed)aan dit beeld?
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Dyna of stel zelf een nieuwe vraag.
