Toyota Dyna 2002: Toyota Dyna valt stil
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb al enige tijd (maanden) een Dyna op de parking staan. Deze valt stil even na het starten. Ik heb hem ondertussen kunnen uitlezen en hij geeft foutcode:
P1215 EDU Circuit Malfunction
Weet er iemand op wat deze fout slaagt? Waar zit deze EDU?
Alvast bedankt,
Mvg, M
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
hallo,
EDU is de injector driver unit en stuurt de injectoren aan zoals de naam al zegt.
je kan 'm helaas niet door meten ,er zijn geen meetgegevens van bekend.
advies : omruilen van een andere dyna of vern.
groeten leon
leonvdv 25 km Reageer
Bedankt voor uw antwoord, waar zit die ergens?
Gr, Mario
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
Is de EDU ook de ECU????
EDU is NIET de ECU.......ik zal een plaatje meesturen!!!!
Edu en ecu zijn het zelfde het betreft de motorsturing al geven ze er een andere afkorting voor.
daandc 4.310 km Reageer
uitleg: EDU staat voor electronic driver unit = stuurt de injectoren aan
ECU/ECM (zie plaatje) staat voor electronic computer unit/management = die stuurt weer de EDU aan.
Ik heb inderdaad iets te snel gereageerd.
Ik ging er vanuit dat de dyna net als de corrola verso 2002--2004 een motorsturing en driver ineen heeft.
Hier noemen ze het nameljk wel de edu .( gegevens komen uit werkplaats handboek)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Dyna of stel zelf een nieuwe vraag.
