Beste,
Mn vriendin had vanmiddag een lampje op het dashboard. Ben er met de andere auto even gaan kijken, en remsysteem geen druk meer een plasje remvloeistof onder de auto. Auto onder begeleiding mee naar huis genomen, en er lekt dus ergens remvloeistof, ik kan niet echt ontdekken waar het vandaan komt, de brandstof tank is aan die kant (linksachter) ook behoorlijk nat van de remvloeistof.
Zijn er hier ervarings deskundigen die me kunnen vertellen wat er lek is en wat ik dus moet gaan vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit komt vaker voor op deze plek omdat dit dicht bij de wielkast zit .
Maar is geen probleem dit is goed te verhelpen .
Gewoon een stuk gezonde leiding opzoeken * en van af hier opnieuw naar achter opbouwen met koperleiding .
Er zijn mooie busjes in de handel om de koperen leiding met de stalen te koppelen .
De stalen moet je enkel trompen en de koperen dubbel trompen dit maakt een prima afdichting met een enkele remleiding wartel .
Er zijn ook fittingen met een knelring maar hiermee heb ik nog niet gewerkt .
Dit gaat prima want je kunt ook komplete leidingen kopen maar is kostbaar en een rotklus omdat de tank dan losmoet en deze is meestal op zo'n jaartal al aardig verrot .
Gewoon de koperenleiding over de tank heen steken zodat je de tank niet hoeft los te halen .
Ik heb er al een stuk of wat gerepareerd op deze manier die rijden nog steeds rond .
* onder de leidingbeschermer onderzijde links is de leiding meestal in prima staat .
