Toyota Starlet: Radiator Starlet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Vraag over aftap stop (wit) onderin radiator Starlet.
Dit stopje is ongeveer 3 cm lang met aan het einde een heel klein o-ringetje (diameter ongeveer 5 mm)
is dit de enige afdichting van dit stopje of hoort er ook nog een ring te zitten tussen dit stopje en de radiateur zelf???
zuid
5.125 km
Er zit alleen een o ring op het uiteinde van de aftapplug .
Dit is voldoende om de radiateur af te pluggen .
daandc 4.310 km Reageer
bedankt dit klopt inderdaad een heel goed antwoord van je je bent bedankt.
groetjes Henk
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
