Toyota Starlet: Probleem met rem en handrem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Hallo mijn leuke starlet moet op voorkeuring:)
Weinige problemen op het eerste moment
beetje verlichting veerschotel en rechter handrem werkte niet.
Problemen opgelost weer op de rembank nu remverschil van 47%
Recht remt stuk beter als links.
Met monteurs conclusie rem verdeler defect.
Naar sloperij gereden zat dicht :(
Maar vandaag maar weer veerschotel verbangen en even op rembank gehad.
remmen 17 % verschil ( MAX is 30% ) maar nu remt de rechter handrem niet?
Ik denk zelf dat dit niks temaken met elkaar kan hebben want handrem is meganisch
iemand een iedee wat dit kan zijn ?
SploRens
al 13 jaar lid
Precies , twee verschillende systemen , alleen kunnen ze wel invloed op elkaar hebben , als er iets niet goed afgesteld of vast zit.
Remmen controleren , schoon maken , gangbaar maken , afstellen , ook het zelfstellende mechanisme controleren.
Handremkabel nog goed gangbaar , niet gerafeld in de trommel .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Wat vaker voorkomt is dat de rechterkabel verrot gaat op het trommel deksel .
Kijk maar eens onder de auto waar je handrem de trommel binnengaat .
En wat kaleido al zegt om remverschillen tegen te gaan voor de keuring even de boel goed gangbaar maken .
Glijplaatjes los even een vijl over de pasvlakken en daarna goed in het kopervet zetten .
Wat ik daarna doe is even een stukje rijden en een paar keer de handrem erop trekken en goed remmen.
Dan slijt je remmen ff goed in om minimale remverschil te krijgen .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
