Hallo techneuten,
Heb hier een RAV 4 staan met de volgende foutmelding.
Code 1155 wordt gegeven met als tekst AIF Sensor Heater circuit Malfunction (Bank 2 Sonde 1).
Het lampje van de motor blijft ook branden.
Verders komen er soms de code's in van 42 en 430, die geven aan Catalyst System Efficiency Below Threshold (bank 1) = code 420
Code 430 is geheel hetzelfde alléén van bank 2
Om welke Lambda sensor gaat het wat betreft de verwarming en wat zegt het over de andere 2 storingen.
Alles verv is noog al een kostelijke zaak als er originele in gaan, dealer zegt gewoon even 4 nwe sensors erin en een nwe KAT,,lijkt me wel een beetje overdreven en nog al duur.
Is er mogelijk een verband met een vies gasklep huis en heeft iemand hier ervaring mee.
In ieder geval een ieder bedankt voor eventuele raad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bank 1 (de andere bank) is de bank waar cylinder 1 op zit.
Ik ben toch bang dat er 2 kats gesneuveld zijn. Er lopen hier wel meer topics over.
Je kunt ter kontrole een 4-gas meting doen of rijdend de achterste sondes (Sonde 2) uitlezen en kijken wat voor signaal die geven.
Achterste sondes vervangen lijkt mij ook wat overdreven.
Weet je wat van de voorgeschiedenis? Problemen met bougies/bobines/brandstof/Sensoren?
