Toyota Corolla Verso: gebruikt zeer veel olie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 VVT-I
Beste,
Heb sinds 2 maanden nu een toyota corolla verso 1.8 VVT-I
Echter heb ik nu een probleem! Hij gebruikt zeer veel olie ongeveer van bovenste puntje op de peilstok tot onderste puntje doe ik 2000- 2500 km over.
Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Heb geen garantie maar hijs wel altijd dealer onderhouden.
Iemand een Tip of idee?
Graag hoor ik van u
Barry
Barry2011
140 km
al 15 jaar lid
als de auto start komt er dan blauwe rook uit?
zo niet dan ligt dit waarschijnlijk aan je onderblok, dit komt vaker voor bij deze blokken.(produkteigenschap)
alleen revisie of ruilblok blijft dan over
simondekoning 805 km Reageer
Is dit een garantie kwestie? Hij is altijd dealer onderhouden??
Barry2011 Topicstarter 140 km Reageer
Heb de auto gestart ( koud ) en er komt geen blauwe rook uit. Zou je dan ook geen onderdruk moeten hebben in het carter?
Wat denk je wat zoon grapje gaat kosten?
Mvg
Barry
Heb al meerdere berichten gelezen dat toyota dit probleem erkend en dit in een coulance regeling hebben opgelost klopt dit?
Zelfs na de 3 jaar fabriek garantie?
Misschien in de war met de dikke diesel: net een nieuwe motor gratis na 5 jaar en 150.000km. (Sorry)
Ik zou toch een bezoekje aan de dealer brengen en advies vragen.
Er zijn ook verschillende benzine motoren geweest met olie verbruik.
Klopt wat primera zegt ook de benzine modellen hadden hier last van en toyota wist dit .
Dit had met de onderblokken te maken .
daandc 4.310 km Reageer
Volgens mij moest je een oliestaatje bij houden in samenspraak met de dealer en als het verbruik te veel was(ik weet niet precies meer hoeveel)dan werd het onderblok vervangen.
Dus,misschien nog coulance.
ik denk gezien de leeftijd geen coulance meer, wat is de km stand?
Bij toyota is service niet een afdeling.
Bij de diesel is de coulance opgetrokken tot 250.000km.
Daar kunnen de europese merken nog een puntje aan zuigen.
[quote=simondekoning]ik denk gezien de leeftijd geen coulance meer, wat is de km stand?[/quote]
zit nu net op de 148 dkm, mja die diesel verhalen heb ik niks aan moet toch iemand zijn die dit ook heeft gehad??
mm 148dkm niet echt veel, heb een mr2 van een klant gehad 2003 70dkm ook veel olie gebruik,coulance aanvraag afgewezen,
dus geef je weinig kans.maar probeeren kun je altijd. alle beurten bij toyota dealer gehad??
Ga nou gewoon eens langs de dealer met die auto en leg het probleem voor.
vraag dan of daar nog coulance regelingen op zitten.
Helaas,
ben bij de Dealer geweest heb het probleem verteld en ze wisten meteen hoe of wat. Echter is mijn auto net 7,5 jaar oud en val ik op 5 maanden na buiten de garantie. ook heb ik de klanten service gebeld en die belde me de dag erna terug met het zelfde verhaaltje. of 85 euro auto spoelen met weinig resultaat, of een nieuw onder blok voor 1500 ex btw of een nieuw blok 2200 ex btw. Dus voor de mensen die ook het probleem hebben ga voordat je auto 7 jaar is even naar de dealer en vraag voor een nieuw blok ook al zuipt die nog niks heb je in ieder geval een niet blok gewoon liegen dus.
Mijn olie verbruik is nu 3 L op 1500 KM dus dat wordt verkoop!!
Hopelijk kan ik hiermee wat mensen veel ellende besparen.
groet
Zou je de auto niet gewoon terugbrengen naar de verkoper? Waarschijnlijk is de auto om precies die reden verkocht. Dat je geen garantie hebt, betekent nog niet dat je helemaal geen rechten hebt. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, overleg dan eerst even met 1 van hun juristen.
Tegenwoordig staat in elk service boekje dat een een liter olie op de duizend km acceptabel is.
Dus,op garantie ven de vekoper hoef je dus sowieso niet te rekenen.
[quote=Barry2011]Mijn olie verbruik is nu 3 L op 1500 KM[/quote]
dit is dus 1 liter op 500 km, is dus 2 x zo veel als het instructieboekje zou aangeven (wat ook al veel is)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Dan zou ik de verkoper erop aanspreken,niet geschoten is altijd mis.
Heb hem aangesproken en hij is bereid om me tegemoet te komen.
Heb de auto redelijk goedkoop gekocht en hij is in goede staat verder dus ik moet me eens bedenken of laten maken of verkopen.
Bedankt voor jullie reacties ik zal wel laten weten hoe het verlopen is moet nu met de verkoper eerst een olie verbruik lijstje maken om precies te zien hoeveel hij gebruikt.
Acties als die veel gebruikt:
Olie spoelbeurt; schonen van aankoekingen door een middel bij de olie te gooien dit 15 min op 2000 rpms te laten draaien en dan olie en olie filter vervangen. resultaat volgens dealer: 8/10
Anders blok vervangen en ik ga voor die optie heb namelijk geen zin om steeds zoon spoelbeurt te doen.
Dit probleem is trouwens van auto's van 2004 t/m 2007 met dit blok: 1.8 VVT-i 16V bij corolla avensis en verdere types met dit blok
Mvg
Barry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
