Toyota Corolla Verso: Krakende koppelingspedaal
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D 2.2
Geachte lezers,
Ik heb een verso uit 2005 waarvan de koppeling aan de binnenzijde van de auto kraakt.
Ik heb het draaipunt van de pedaal al gesmeerd maar het geluid blijkt uit de koppelingscilinder te komen.
Is hier iets aan te doen, of moet de cilinder vervangen worden.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan vervangen ?
Ik hoor het wel groet John.
jverhoeven
2.140 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat de drukstift die de cilinder bedient kraakt in zijn kommetje.
Kijk eens bij je pedaal daar zie je een metalen stift een rubberen hoes inlopen.
Als het mogelijk is hoes iets vrijmaken en kijken of je de stift in de kom kunt smeren met kopervet, absoluut geen wd40 of iets dergelijks gebruiken.
kaleido 1 159.005 km Reageer
[quote=kaleido 1]absoluut geen wd40 of iets dergelijks gebruiken.[/quote]
Waarom niet?
Hans4040 123.030 km Reageer
Dan heb jij zeker nog niet meegemaakt dat wd40 bepaalde soorten zacht rubber aantast.
Ik heb een keer een remklauw van een MX5 gangbaar gemaakt met WD40 kom ik de volgende dag teruk is de stofhoes helemaal zacht en opgezwollen.
Daarom dus geen WD40
Ik heb er leergeld voor betaald
Oke...je bent nooit te oud om te leren.
Bedankt.
Daar gaat het om, niet geheel onbelangrijk om te leren van fouten van anderen.
WD40 is verder geen verkeerd spul maar is gewoon niet overal geschikt voor.
GR. Ferrie
Heren,
Bedankt voor de reactie, ik zal eens kijken of ik dit kan oplossen.
Groetjes John
jverhoeven Topicstarter 2.140 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
