Toyota Corolla: Dashboard warning light
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 VVTI
sinds het weekend ben ik een trotse bezitter van een Toyota Corolla 1.6 VVTI uit 2000.
Nabij 100km per uur verschijnt het lampje op mijn dashboard. Nu heb ik een aantal dingen gecontroleerd.
Zodra ik de + pool van de accu verwijder gaat het goed, totdat ik weer bij 100 km/h of harder kom.
Oliepijl is goed en en ziet er niet raar uit.
Koppakking lijkt niet lek.
Wat zou dit kunnen zijn?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/833/245790whatdoesthiswarni.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/833...][img]http://img833.imageshack.us/img833/618/2...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
crazyn
70 km
al 15 jaar lid
Dat lampje heet "Engine check" of MIL (Malfunction Indicator Lamp) en betekent dat er iets fout is.
De dealer of goed uitgeruste universeel kan de motor-computer uitlezen en zien waarom deze vindt dat er iets fout is.
Aan de hand van die foutcode(s) ga je verder zoeken.
N.B.: In sommige gevallen (in ieder geval vanaf 2001) kan ook een eventueel aanwezige automatische versnellingsbak dat lampje aan zetten.
oldford 117.985 km Reageer
En? Weet je al meer?
Ik heb zelf even gekeken naar de motor; en wat blijkt; bij het gasgeven krijgt hij te veel benzine... danwel te weiniglucht. zo heb ik het luchtfilter schoongemaakt want deze zag er behoorlijk vies uit. Vervolgens de + kabel van de accu gehaald waardoor de ECU gereset wordt en heb de melding nog niet weer gehad. zal het de komende paar dagen even aan kijken.
crazyn Topicstarter 70 km Reageer
Het lampje betekent dat de computer een fout heeft ontdekt. Je moet de computer uitlezen en het probleem dat de fout veroorzaakt oplossen. Zo'n lampje gaat niet voor niets aan. Resetten heeft geen enkele nut. Ik zou er niet te lang mee doorrijden!
Daarvoor staat er deze week een bezoekje bij de dealer ingeplant :)
Daar was ik, het betrof een melding P0171 en P0742 (?) iig de LMM en iets met een catalysator. dit hing volgens de dealer samen.
verder gaf de auto iets te veel benzine tenopzichte van lucht. middels het schoonmaken van de LMM en het slakkenhuis van de gas kabel en het advies pak de duitse snelweg is het probleem weg.
P0742 is iets met een automatische versnellingsbak. Gokje: was dit soms P0420?
P0171 geeft aan dat het mengsel te arm is (te weinig benzine), niet te veel benzine zoals je zegt.
P0420 geeft aan dat je katalysator overleden is. Die melding gaat gewoon terug komen over een aantal honderden kilometers.
Ik zou voor een nieuwe LMM gaan, dat schoonmaken helpt niet of niet lang. En is ook beter voor je nieuwe kat die er binnenkort onder komt.
Ik ga het eerst even weer aan kijken. mocht het zich weer voort doen dan zal ik alsnog voor een nieuwe LMM gaan :) iig bedankt voor de tips en wijsheden! :D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
